曼珠沙华
第2楼2010/10/23
还有个问题,挥发性杂质那块的验证,对照品溶液是用供试品稀释的,
对照溶液(a):精密量取无水甲醇100μl,置50 ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50 ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀。
对照溶液(b):精密量取无水甲醇50μl,乙醛50μl,置50 ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀。
对照溶液(c):精密量取乙缩醛150μl, 置50 ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀。
对照溶液(d):精密量取苯100μl, 置100 ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl,置50 ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀。
这样的话验证项目的溶液怎么配啊,做线性每个对照品都要有线性范围吗?还有回收率,哎,都混掉了,理不清楚思绪了,各位前辈帮帮忙,非常感谢!
