【求助】求助,我迷茫了。。。。。
数据处理
  • 浓度00.10.20.40.60.811.52
    吸光度0.08250.1240.160.2410.3180.390.4790.6550.837
    选用三种不同的方式来评判曲线
    A:使用如上数据 得出曲线y=0.3782x+0.0878 R^2=0.9995
    B:全部扣除空白数据 得出曲线y=0.3782x+0.0053 R^2=0.9995
    C:扣除空白强制过原点 得出曲线y=0.3823x R^2=0.9993
    标准样品浓度0.72±0.047
    本人做出标准质控样吸光度
    1:0.356
    2:0.347
    3:0.354
    4:0.356
    本人用C方程,被判为盲样不合格,请大家评评理!
    评判理由:标准曲线无法溯源
  • xiaohui9804
    第1楼2010/10/22
    我觉得这差距不大啊,可能我没有看明白!!!
    关注中...
  • zhuge
    第2楼2010/10/23
    强制过原点的C,你是怎么得出这个方程的呀,我们都是用的B方程来做的,然后盲样得出的吸光度直接代入B方程计算的
  • calfstone
    第3楼2010/10/25
    好问题哈!值得探讨!
    步骤一:标准质控样吸光度的异常诊断
    Grubbs方法,0.347为异常值,剩余数据的均值:0.355
    步骤二:标准曲线的选择(A,B,C皆可)
    A:使用如上数据 得出曲线y=0.3782x+0.0878 R^2=0.9995,将0.355带入方程,得0.707
    B:全部扣除空白数据 得出曲线y=0.3782x+0.0053 R^2=0.9995,将0.355-0.0825=0.272带入方程,同样得0.707
    C:扣除空白强制过原点 得出曲线y=0.3823x R^2=0.9993,将将0.355-0.0825=0.272带入方程,得0.714
    步骤三:合格判断
    质控样品的合格范围:0.673-0.767,A,B,C三种方法计算结果皆合格。
    讨论:
    1、关于标准曲线无法溯源,可以理解为大家都趋向使用Y=a+bX型方程。你使用Y=bX型不符合约定俗成。
    2、问题根源,标准曲线所预测的值还有一个范围的问题,即不确定度:如果按A方程0.663-0.749,B方程预测范围为:0.662-0.748,C为:0.674-0756.
    3、A,B方法是等质的,C方程(同样基于最小二乘)采用不同方程,所预测值和范围不同。
    关于Y=a+bX型方程和Y=bX型的选择问题,见本版的其他专题。
    jxzhulei(jxzhulei) 发表:
    选用三种不同的方式来评判曲线
    标准样品浓度0.72±0.047
    本人做出标准质控样吸光度
    1:0.356
    2:0.347
    3:0.354
    4:0.356
    评判理由:标准曲线无法溯源
  • 该帖子已被版主-机枪射手加2积分,加2经验;加分理由:详尽
  • jxzhulei
    第4楼2010/10/26
    谢谢,calfstone
    我对你的讨论内容还有点不太了解,想向你请教
    讨论2问题根源,标准曲线所预测的值还有一个范围的问题,即不确定度:如果按A方程0.663-0.749,B方程预测范围为:0.662-0.748,C为:0.674-0756.
    曲线的不确定度如何确定?
  • 青林
    第5楼2010/11/21
    扣除空白强制过原点?
    是必须的吗?
    这样误差会大些
  • 我的8090
    第6楼2010/11/25
    三楼说的很清楚。。。。
  • dahua1981
    第7楼2010/11/25
    一般标线都不强制过原点的
  • yzguo
    第8楼2010/11/25
    经常使用前两个方程计算结果,第三个不合理。
  • 我的8090
    第9楼2010/11/26
    第二个式子常用。
