有水有渝
第1楼2010/10/25
对于成品来说中间体也属于杂质,如果做的是有关物质这个肯定还是要分开的,等度下不行的话可以使用梯度洗脱。
xue2009
第2楼2010/10/25
专属性的定义是对目标物质不产生干扰就行的吧,我认为是可以的
阿三
第3楼2010/10/25
同意楼上的
阿帕
第4楼2010/10/25
楼主是在做破坏试验吗? 只要是有关物质不需要用杂质对照品法来定量的,个人认为 不用分开也是可以的。。。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/10/25
个人觉得要分开,否则材料上很难解释,更换一根色谱柱试试
1818
第6楼2010/10/26
应该是色谱柱的原因吧!!!
初晶古恒
第7楼2010/10/26
一般你这两个杂质(起始物料、中间体)在主成分含量的0.1%以下,不需要定结构,那么分开不分开是没多少关系的。
帅帅来报到
第8楼2010/10/26
楼上说得有道理,只要杂质含量不超过0.1%,分不开也无所谓了,不知道大家是不是也这么认为。
