气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/25
柱温程序是多少?甲醇也分层吗?
戈壁明珠
第2楼2010/10/26
乙二醇和水、乙醇等都是混溶的,肯定不会有问题的,二硫化碳是非极性的,溶解乙二醇应该不行。不出峰可能是仪器参数设置的问题,你的分析条件是怎样的?
wengrl
第3楼2010/10/30
我设置的柱温170,进样口200,检测器220,载气40
第4楼2010/10/30
用甲醇应该不会分层,还有柱子内径是多少?填充柱吗?载气流量40?柱温降低一下,走个程序升温试试不出峰是不是浓度太低了?
千江有水
第5楼2010/10/30
你的柱温太高了,我们分离甲醇和乙二醇用wax毛细柱是可以分离的,只是我们温度在80摄氏度,你可以找一下操作条件的原因 用甲醇肯定没问题的
symmacros
第6楼2010/10/30
乙二醇肯定会出峰的,不知你的浓度是多少?可不可以先进少量乙二醇看看保留时间和溶剂(甲醇或乙醇)的保留时间相差多少。
第7楼2010/10/30
楼主,你的标准品浓度是多少?直接用甲醇稀释乙二醇,配一个高浓度的试试。
第8楼2010/11/01
配制的乙二醇浓度时500ppm
第9楼2010/11/01
还有个问题,环己烷,甲基环己烷,松节油的测定 我用的FFAP填充柱,请问检测条件如何设置?
