【求助】柱压力为什么会波动
  • hxgs5393958
    2010/10/28
  • 见附件,电脑出问题了,只能上传附件了
    柱压力为什么会波动
    我们化验室使用的液谱是岛津的,泵是LC-10AT,检测器是SPD-10A,在八月份使用过程中,发现柱压力上下无规律波动,正常在0.1-0.8MPa个压力间波动,保留时间重复性很差,影响分析,在八月底听从维修工程师建议换了二个柱塞杆密封圈,还是有一定的柱压波动,正常在0.1-0.3MPa之间,但重现性很好,不影响分析结果,现在发现柱压又回到八月份的情况了,但保留时间重现性没问题,我担心再过一段时间又会和以前一样,请各位指教这到底是怎么回事,打电话询问岛津的人总说没问题,正常,我用过好几个品牌的液谱,有点经验,觉得柱压应该是稳定的,这种情况应该不正常了,仪器还在保修期内,单向阀是好的,试剂相信也没有问题,不能说柱塞杆密封圈又出问题了,请各位指点。
    附件我贴上来了
  • hxgs5393958
    第1楼2010/10/28
    补充一下,当液谱用纯溶剂冲洗时,柱压稳定,没有变化,当使用混合溶剂时,像甲醇和水的流动相就不稳定,上下波动
  • 可爱宝贝
    第2楼2010/10/28
    房间温度稳定吗,岛津的这款仪器对温度的要求较高
  • hxgs5393958
    第3楼2010/10/29
    装柱温箱了,有空调
  • hudayaoxue
    第4楼2010/11/03
     一是柱温要恒定。
     二是检查一下是否混合器有问题。
  • PGDT
    第5楼2010/11/03
    保留时间没有变化,可以排除漏液的问题;可以将色谱柱先卸下来,换成两通,测试液相系统的压力是否稳定;如果系统压力稳定,则问题出在色谱柱;如果系统压力不稳定需要确定是那一部分的问题。
  • Ins_a1fac31d
    第6楼2021/09/21
    请问楼主解决了吗,我现在也遇到了同样的问题,找不到原因
    hxgs5393958(hxgs5393958)发表:补充一下,当液谱用纯溶剂冲洗时,柱压稳定,没有变化,当使用混合溶剂时,像甲醇和水的流动相就不稳定,上下波动
  • Dxhuang
    第7楼2021/09/22
    压力不稳定一般是由于输送液体的量不对引起的,一方面可能是泵的单向阀有问题,另一方面可能是柱塞杆和密封有问题。可以尝试充分的灌注系统。然后测试,或者换用其他的流动相置换系统再测试。。
    Ins_a1fac31d(Ins_a1fac31d) 发表:请问楼主解决了吗,我现在也遇到了同样的问题,找不到原因
  • 有水有渝
    第8楼2021/09/25
    1、如果不是梯芳,采用流动相预先混合,超声脱气15-20分钟
    2、检查透明管路部分,看看有没有气泡
    3、把过滤头、在线滤芯、单向阀、样品池等易污染的部件清洗干净
  • dadgoh
    第9楼2021/09/25
    保修期内的话,让他们换单向阀试试。
