气相色谱(GC)
附件:
coffee8
第1楼2010/10/30
错误提示
老多_小多
第2楼2010/10/30
方法
戈壁明珠
第3楼2010/10/30
不匹配是因为调用的方法和仪器当前的方法在硬件配置上不一致,不要解决方法,连续点击确定,打开气体进行方法编辑,然后保存。至于没有色谱图可能是在仪器编辑信号选项里面没有点保存。
symmacros
第4楼2010/10/30
请问楼主是单进样口还是双进样口?一根柱子接FID,再 拆下来接ECD,还是两根柱子分别接FID和ECD呢?
dxybbz
第5楼2010/10/31
我也试过用不解决问题。编辑了很多次再打开还是那样。不知道方法提示不匹配的时候能不能够运行? 我们这本是一台质谱,6890/5973,质谱坏了自己改装成单独的气相,也没请工程师所以很多问题不是很懂
第6楼2010/10/31
就是一个进样口,用哪个检测器就接哪个。
第7楼2010/10/31
应该是仪器主机芯片记忆的方法和你调用的不一致吧
第8楼2010/10/31
谢谢您的指导,你太专业了,我没有点解决问题,直接打开气,然后可以运行,也没有提示任何错误。只是在使用ECD的时候我开始把FID的尾吹关了仪器偶尔发出嘀嘀的声音,当把FID尾吹打开的时候就没有声音了。或许也只是一个偶然吧,还不是很了解。多谢指导。感激不尽
第9楼2010/10/31
在使用ECD时设置相关参数,FID参数不要设置,完成后保存方法,在运行,这时候FID的参数就可以不用管了。不用的检测器最好用堵头堵上。
第10楼2010/10/31
谢谢指导,还是好人多。让我这种菜鸟少走了很多弯路。
