【求助】气相进样隔垫的问题
  • marshalking
    2010/11/05
气相色谱(GC)
  • 气相进样隔垫有的两面不一样,一面是”硬皮“的,请问那面朝下?
  • 阿宝
    第1楼2010/11/05
    这个是不是用在自动进样瓶上的那种? 不像是进样口的
  • marshalking
    第2楼2010/11/05
    不是用在进样瓶上的,是进样隔垫。昨天第一次见这种的,不知道那面朝下?图片我只是找了个类似的。
  • 阿宝
    第3楼2010/11/05
    我们用的进样垫都是两端不一样粗的,你这个怎么觉得是两端一样粗啊?纳闷
    如果两端不一样粗,一般是细的那一端在下面
  • liuxu860824
    第4楼2010/11/05
    我觉得应该是软的一端在上面。这样不容易滑针。
  • marshalking
    第5楼2010/11/05
    都是圆柱片状的嘛,就是一样粗啊
    阿宝(lpr20) 发表:我们用的进样垫都是两端不一样粗的,你这个怎么觉得是两端一样粗啊?纳闷
  • marshalking
    第6楼2010/11/05
    有些道理,但是这样会不会漏气啊
    liuxu860824(liuxu860824) 发表:我觉得应该是软的一端在上面。这样不容易滑针。
  • 阿宝
    第7楼2010/11/05
    可能是因为仪器的不同,垫子也不同吧
    岛的进样垫就是两端不一样粗的
    marshalking(marshalking) 发表:都是圆柱片状的嘛,就是一样粗啊
  • Derek lee
    第8楼2010/11/05
    应该是硬皮在下面,硬皮的一般经过化学处理。
  • andyerlee
    第9楼2010/11/05
    有道理,同一见解,同时也不会漏气
  • llxbl
    第10楼2010/11/05
    光滑的一面是密封面!
    有抗腐蚀的作用!
