老话题了关于Hg残留问题。
ICP光谱
  • 前几天遇到一个Hg含量超标的样品,凭经验是觉得这个样品不会含有该元素,后来经过EDX确认确实没有发现Hg,但是由于是涂层量少,心里还是没有低,今天重新取样再测试,经过前处理,做好标准曲线后,测试空白,测试QC后,空白正常,QC也正常。接下来测试样品溶液发现Hg含量为11PPM,比以前的高出5倍,看了下数据觉得还是有问题,RSD居然是26%。经过接下来其他样品测试均为发现Hg,接下来测试1PPM的QC溶液发现Hg结果为160ppm,显然不对了,然后我用清洗液清洗较长时间后,重新做标准曲线,这次为了排除QC溶液污染进行系统,做完标准曲线后,直接测试空白溶液,结果正常,接着测试前面的测试为11PPM的样品居然发现结果为1ppm,接着测试空白正常,然后再测试该样品发现仅为0.1几乎没有。
    现在的疑惑,Hg的记忆效在当时清洗完成后经过空白测试正常,而在日后的分析中时不时出现异常情况,是不是Hg在清洗后还会长时间富集在进样系统,是不是一旦测试到含Hg溶液时,这个记忆效应就会表现的更加离奇,就向前出面的QC1ppm居然测试为160ppm那样。是不是这个记忆效应会时不时的出现啊。
    接下来我准备把所有进行系统(进样针,雾室,宝石喷嘴,注入管,矩管,更换所有泵管和毛细管以及进样系统的O型环)用硝酸和Au混合溶液中浸泡然后再清洗使用看能不能去掉这些不利因素。
  • 承之
    第1楼2011/07/28
    这个Hg 真的很烦人 我每次标线都很难搞定 浓度越大强度反而越低了
  • Fe
    第2楼2011/07/28
    是啊 那说明你在做低浓度点的时候进样系统已经有残留啦 啊
    承之(dacaoyu) 发表:这个Hg 真的很烦人 我每次标线都很难搞定 浓度越大强度反而越低了
  • liangyan15520
    第3楼2011/07/28
    进样系统的(进样针,雾室,宝石喷嘴,注入管,矩管,更换所有泵管和毛细管以及进样系统的O型环)这些都可以拆吗?我都没敢动过,好弄吗?说明书也没有详细的步骤呀?你有吗?可以提供一些资料吗?
  • 小鬼当家
    第4楼2011/07/28
    主要是毛细管导致残留比较严重,我们这里三天换一根毛细管
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/07/28
    汞的记忆效应是比较麻烦,不知LZ标准曲线最高做多少浓度
    建议增加每个标准点和样品之间的冲洗时间,曲线完成后用5-8%HCL好好冲洗残留。。
  • Fe
    第6楼2011/07/28
    最高是2PPM,我做好曲线是清洗很久了啊,当时是清洗下来了 但是过段时间做QC1ppm居然有几十个PPM啊,所以很难说清洗的好不好啊,
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:汞的记忆效应是比较麻烦,不知LZ标准曲线最高做多少浓度
  • Fe
    第7楼2011/07/28
    肯定可以拆啊 要不怎么维护啊
    liangyan15520(liangyan15520) 发表:进样系统的(进样针,雾室,宝石喷嘴,注入管,矩管,更换所有泵管和毛细管以及进样系统的O型环)这些都可以拆吗?我都没敢动过,好弄吗?说明书也没有详细的步骤呀?你有吗?可以提供一些资料吗?
  • lanyuying
    第8楼2011/07/31
    清洗时可以调看仪器实时响应值,保证其响应值和检量线空白响应相近,应该就可以了
    Fe(scgyjjs) 发表:最高是2PPM,我做好曲线是清洗很久了啊,当时是清洗下来了 但是过段时间做QC1ppm居然有几十个PPM啊,所以很难说清洗的好不好啊,
  • 杀神一刀斩
    第9楼2011/08/01
    最高點做2ppm還是你強悍啊,我們都是0.5的
  • hbmy2008hbmy
    第10楼2011/08/01
    看楼主的描述用的应该是PerkinElmer的ICP-OES,我记得PerkinElmer的ICP-OES的宝石喷嘴和进样系统的O型环好像是不允许用酸浸泡的哟
    Fe(scgyjjs) 发表:前几天遇到一个Hg含量超标的样品,凭经验是觉得这个样品不会含有该元素,后来经过EDX确认确实没有发现Hg,但是由于是涂层量少,心里还是没有低,今天重新取样再测试,经过前处理,做好标准曲线后,测试空白,测试QC后,空白正常,QC也正常。接下来测试样品溶液发现Hg含量为11PPM,比以前的高出5倍,看了下数据觉得还是有问题,RSD居然是26%。经过接下来其他样品测试均为发现Hg,接下来测试1PPM的QC溶液发现Hg结果为160ppm,显然不对了,然后我用清洗液清洗较长时间后,重新做标准曲线,这次为了排除QC溶液污染进行系统,做完标准曲线后,直接测试空白溶液,结果正常,接着测试前面的测试为11PPM的样品居然发现结果为1ppm,接着测试空白正常,然后再测试该样品发现仅为0.1几乎没有。
