求助氢气发生器的问题
气相色谱(GC)
  • 今天氢气发生器刚开机升压力时候,机器突然有噪音,压力升好的时候,就没有了,请问大家有遇到这个情况的吗
  • sdlzkw007
    第1楼2020/12/17
    随机性的问题,不用担心。
  • JOE HUI
    第2楼2020/12/17
    看后续是否还存在此问题,若有就需要排查
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/12/17
    这个噪音可能是里面某个部件的产生的,比如说泵,看后续能否运行正常
  • dadgoh
    第4楼2020/12/17
    如噪音与电解池用电量时大有关,说明电解电源中某器件有故障了。有条件的话可请人检查一下。若继续使用的话,需密切观察其噪音变化。以免电源烧了氢气就发生不了了,影响实验。
    第5楼2020/12/17
    楼上说的是,打开发生器检查。先是有噪声,后面可能产不了氢气。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/12/18
    要多观察一下,使用久了会出现这样的情况,如果一切正常,以后也没有出现噪音了,那就没有问题,偶然性的东西不好说什么原因
  • xiao-jin
    第7楼2020/12/18
    楼上“地毯”分析的不错,如果发生器使用时间长了,建议向厂家售后服务咨询一下,免得出现意外。
  • 安平
    第8楼2020/12/18
    建议报修一下。
    如果指的是刚开机之后,氢气发生器有异响。
    可能是发生器的电源部分存在问题。
    发生器刚开始工作时,电解的电流比较大
  • lhl
    第9楼2020/12/18
    可以再多观察一下,未必有问题。
    第10楼2020/12/19
    如果经常出现,最好问厂家。
