【第三届原创大赛】GC-2014C柱温箱铂电阻更换纪实(有图了)
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为lpr20原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    今天下午,突然一台GC-2014C报警声骤起,同时指示灯变红色(两个指示灯),走过去一看,最不愿意看到的一幕出现了:COL传感器异常!当然了,没有那个感叹号,我的第一反应是柱温箱的Pt电阻 又完蛋了,赶紧关电源,同时打开柱温箱的门,一股热浪扑面而来,忘了刚才柱稳比较高了,赶紧打开窗户躲到一边,给一个比较熟悉的工程师打电话说明了情况,工程师说不一定是铂电阻坏了,有可能是铂电阻的那个插头松动了,建议我先拆开把插头检查一下。当时心里还有点不踏实,因为2014c我从来没有大修过,14c倒是经常拆,也换个铂电阻。没办法,拆吧。
    带上手套,拿来螺丝刀,先把仪器的侧板拆下来,检查了一下铂电阻的插头,很紧,没松动,这时一个很有经验的老师傅说,你用万用表量一下阻值是否异常,我一想对呀,赶紧拿来万用表,测量了一下,127欧姆左右,多少算正常呢?拿出电话直接给刚才的那个工程师请教,工程师说室温25度,阻值的正常值是100,我说现在柱稳温度高于室温,大概50度左右,阻值127正常不?他说 还可以,不算太大。我又问他,为啥一升温就报警,基本上到了300度(我们平常用的最高温度就是300)就报警,工程师说那就是铂电阻的问题了,需要更换了。我说我没有换过,你能过来帮一下吗?他开玩笑的说:你不是会换14c的吗?我说是,他说2014c的比14c的好换多了,因为14c的柱温箱铂电阻是从后面风扇出绕过去的,而2014c是直接从侧板穿出去的,我一看果然,我说那我试试吧,就挂机了。
    出故障的仪器:出故障时,按钮旁的两个亮点变红色,常亮不闪烁,还报警。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 阿宝
    第1楼2010/11/17
    书接上文,经过我仔细查看一番后,我觉得应该很好换,就决定不等工程师了,自己干吧。前提是得有一个好的、健康的铂电阻吧,去配件柜里面找了一番,没发现有2014c的铂电阻,倒是发现了2010 的铂电阻,后来经过和岛津的工程师确认货号,2014c和17A以及2010的柱温箱铂电阻货号是一样的,也就是说这三款仪器的铂电阻是通用的。更换工作正式开始。
    首先,关闭所有气体,拆下柱子,拿下柱子支架,这时就要拆里面那个大的铁皮网(颜色有点暗黄),这个铁皮网是有几个螺丝固定在柱温箱里面的,后面有个架子固定铂电阻和热电偶。等我把几个固定螺丝卸下来,准备拿下铁皮网的时候,突然发现根本拿不出来,因为后面的加热丝直接固定在铁皮网后面,我K,这咋办?总不能再把加热丝 也拆下来吧?拿出心爱的手机,联系工程师,工程师说那个铁皮网不用拿下来,直接翻转90度,就可以看到后面的铂电阻和热电偶以及所有的东西了。知道了,你不用说了,挂机。我小心翼翼的翻转了90度,果然,豁然开朗,在一个老师傅的帮助下,我把固定铂电阻和热电偶的支架从铁皮网上拆下来,又卸下支架上的一个螺丝,这个时候坏的铂电阻终于可以拿下来了,谢天谢地,我仿佛看到了成功在向我微笑。
    铂电阻近貌(手机拍摄,效果欠佳):
    备注:坏的铂电阻和好的铂电阻外观上看不出任何差别,不过阻值差别还是较大的,用万用表量的话。
    仔细看的话会发现那个蓝色的部分下面有两个导线,其中一根焊接在主体上,焊接的部位容易在外力作用下脱落。更换的时候要十分小心。
  • 阿宝
    第2楼2010/11/17
    把坏的铂电阻抽出去,要换新的了,不知道有没有人换过铂电阻,其实换铂电阻的要点就是一定要保护好那个小小的、白色的、有点像陶瓷一样的传感头,这玩意儿极其脆弱,很容易在外力的作用下断开一个头而造成断路如果是那样的话,铂电阻就废了,几千块钱就没了,所以一定要小心。所以更换的时候一定是保证传感头那一端不动,把另一端从柱温箱里面穿过侧板出去,如果不好穿出去的话,可以用个细铁丝拴住那一端,先把细铁丝穿出去,再拉细铁丝就好了。换好之后,按原路把所有部件装回去就好了,不过第一次更换还是挺费劲的。
    大致过程就是这样,很遗憾,没有把照片拍下来,实在是没办法,一直在拆、装、打电话,没有机会拍照。正所谓 无图无真相,没有照片导致本贴子的观赏性大打折扣,遗憾!!!
    好了,大家可以拍了。都悠着点啊
    这批2014c是2008年10月份启用的,只有这一台铂电阻提前出问题了,其他的还没有出现,两年就出问题,国产化还有待改进啊
  • 独钓寒江雪
    第3楼2010/11/17
    满详细的,参加原创吧~
  • 阿宝
    第4楼2010/11/17
    参加原创略显单薄,可惜没图片,不生动,不知道是否满足参赛标准?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:满详细的,参加原创吧~
  • 青林
    第5楼2010/11/17
    没图,那很难在评分的时候拿高分啊
  • 阿宝
    第6楼2010/11/17
    重在参与,分高分低 无所谓了
    关键是分享心得
    青林(wyqql2060) 发表:没图,那很难在评分的时候拿高分啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • coffee8
    第7楼2010/11/17
    阿宝的心态就是好!
    这种精神值得学习!
    阿宝(lpr20) 发表:重在参与,分高分低 无所谓了
    关键是分享心得
  • louis315
    第8楼2010/11/17
    岛津的电路我最近也研究了一下,发现柱箱保护这块做的还是不错的。一般铂电阻断路的话电路是很容易检测到的,但是出现你说的这种情况铂电阻也似坏非坏的情况就非常危险了,可能导致疯狂的输出功率,危险的话甚至能把柱箱烧毁。岛津考虑了一旦铂电阻失效的话,还有一个保障让仪器能做过温保护,所以在功率板上多加了一路热电偶测温和过温切断加热继电器的电路,大家可以探讨一下。
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加20积分,加2经验;加分理由:希望高手多分享分享自己的心得
  • symmacros
    第9楼2010/11/17
    铂电阻很脆,易损害,换的时候真是担心碰坏。阿宝写的很精彩,很细致,感谢分享。
  • chengjingbao
    第10楼2010/11/17
    补拍几张外观图、内部图,加点备注,以及换下的电阻图片,应该可以了,因为你的叙述已经非常直白了。
    隔离的翻转,是如何进行的?上下、还是左右,拆得什么螺丝,在内部图上标出。如何?
