zhz6688
第1楼2010/11/19
这个问题可以参考相关的计量检定规程,其中规定的很细致的.
莞城.XiShui
第2楼2010/11/19
信噪比与仪器本身性能很重要
chromalin
第3楼2010/11/19
检出限只与检测器有关,而定量限与整个色谱系统有关,包括进样系统,色谱柱、检测器,所以检出限比定量限低
有水有渝
第4楼2010/11/19
基线漂移和噪音检测示意图!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573193/
〓猪哥哥〓
第5楼2010/11/19
性能报告里面会生产信噪比结果
zsc2099
第6楼2010/11/22
谢谢大家。。。
grace1986
第7楼2010/11/23
是信号跟基线噪音的比值,当信噪比为3时可以用于定性,需要定量就需要这个比值大于10
我的8090
第8楼2010/11/23
Vigorous
第9楼2010/11/23
软件里就可以测,看一下说明书就行
dahua1981
第10楼2010/11/25
这些都是理论值,实际的可能有出入
