【求助】液相色谱 测定含量相关问题?
  • feixiang3152
    2010/11/19
  • 1818
    第3楼2010/11/19
    具体是多少只要80%就应该可以了!!
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/19
    关键应该在于前处理,当然方法也很重要,回收率如楼上所言,80%以上在血药分析上已经不错了。
  • kkbyb
    第5楼2010/11/19
    前处理问题,指导原则规定50%以上即可合格,通常我们都是在70%-80%之间
  • lytion
    第6楼2010/11/19
    氧化铝是自己购买装填的还是如何的,氧化铝分为中性、酸性、碱性要选对
  • lfpg
    第7楼2010/11/19
    你的回收率能达到多少?能有70%就可以了
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/11/19
    一般正常的就是在80%左右的。
    你还需要过柱层析,结果还不错了。
  • feixiang3152
    第9楼2010/11/22
    氧化铝买来后经盐酸酸化,洗涤,用前在200度加热,每个样品用量0.2g]
    lytion(lytion) 发表:氧化铝是自己购买装填的还是如何的,氧化铝分为中性、酸性、碱性要选对
  • feixiang3152
    第10楼2010/11/22
    100ng的标准品,精密度不是很好,关键是样品血液中含量很少,想做方法验证根本就没办法做了,而领导却要求我把质控做出来。关于质控方面有什么么好建议吗?
    还有现在的方法柱子很费,一个沃特斯的柱子,只能进120针样,在柱子选择上有什么好选择?或者在前处理时有什么较好的方法,能尽量除尽血液中的杂质? 十分感谢老师啦
    柱子很费啊,一个沃特斯柱只能进120针,前处理有好建议吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:关键应该在于前处理,当然方法也很重要,回收率如楼上所言,80%以上在血药分析上已经不错了。
  • 有水有渝
    第11楼2010/11/22
    样品血液中含量很少可以使用固相萃取柱进行富集,费柱子的唯一可行方法就是前处理的时候尽量除去污染物,使用保护柱。
  • dahua1981
    第12楼2010/11/23
    回收率不高肯定是你的前处理有问题
