【讨论】顶空进样器问题
气相色谱(GC)
  • 顶空被高沸点物质污染,管路已清洗,效果不大,怎么办?各位请帮帮忙。谢谢!
  • 影子
    第1楼2010/11/19
    检测器是否也可以清洗一下?
  • JIANNAN
    第2楼2010/11/19
    把顶空与GC分离,然后升高进样针温度和管线温度,加大管线载气压力吹扫.
  • 阿宝
    第3楼2010/11/19
    楼主说的污染的事顶空装置,和检测器关系不大吧。 可以断开进样管路,升高温度,吹的时间长一点
    影子(hyheying) 发表:检测器是否也可以清洗一下?
  • qqqid
    第4楼2010/11/19
    清洗管路的溶剂可能用的不合适,没有洗干净。
    取样针和进样针也要仔细清洗。
    对高沸点的物质,也可试下超声清洗。
    清洗之后,不要接气相,针和管路升到允许的最高温度,通载气烘烤几个小时。
  • 郁乐随心
    第5楼2010/11/19
    如果在保修期内,建议您直接找厂家给您换一下管道。以后就不要用G1888做这些物质了。如果在保修期外,换就得花近万块,那就用厂商的相关部件标示的能承受的最高温度加热试试。注意,一定要通载气。
  • 第6楼2010/11/19
    其实安捷伦挺黑的,这些东西的成本不过才几十块钱而已,就像离子源那条线电线一样,只是电线里面段了,就要换整个,而整个就1W多,我们的老电工看了说如果不是因为快退休了,他自己修一下几块钱就好了,但怕到时搞错了哪,对他退休有影响.
    wjwj1wj(wjwj1wj) 发表:如果在保修期内,建议您直接找厂家给您换一下管道。以后就不要用G1888做这些物质了。如果在保修期外,换就得花近万块,那就用厂商的相关部件标示的能承受的最高温度加热试试。注意,一定要通载气。
  • liuxu860824
    第7楼2010/11/19
    G1888这种现象特别明显。把管路与仪器断开,选择个对这个物质溶解性相对较好的溶剂,反复顶空冲洗,没有几十遍估计是不行,我也不知道有啥更好的办法没。
    yzguo(yzguo) 发表:顶空被高沸点物质污染,管路已清洗,效果不大,怎么办?各位请帮帮忙。谢谢!
  • xiaomiandou
    第8楼2010/11/20
    如果靠升温不能解决的话,可不可以在顶空瓶中装入适合的溶剂加盖密封,把传输线拆下来一端插入顶空瓶内,用一根注射器向瓶中注射气体,达到洗传输线的目的,针清洗过烤下应该就可以了,如果有条件可以换个传输线试试,但是你确定是顶空污染了么?顶空一般传输线是惰性化的,虽然气液平衡但高沸点的物质应该不至于留到里面吧
  • 天涯就是天地
    第9楼2010/11/20
    这个是正解,楼主可以去试下。
    牛牛的爸(yinjun) 发表:把顶空与GC分离,然后升高进样针温度和管线温度,加大管线载气压力吹扫.
  • 家有田
    第10楼2010/11/21
    用乙醇或者丙酮溶液冲洗整个流路!
