原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2010/11/20
铯的主灵敏线是852.1,典型的长波长元素。已经远远超出氘灯可以校背景的范围。样品如果背景干扰小用无背景校正测试就是,或者仪器如果有自吸收(配自吸收灯)或塞曼校背景使用就是。
天涯就是天地
第2楼2010/11/20
你的仪器有900那么高的波长,完全可以测了,楼主放心去测吧
ldgfive
第3楼2010/11/21
应该是可以测试的
营养快线
第4楼2010/11/22
你仪器的波长范围是满足测试的。
大漠孤洲
第5楼2010/11/22
在波长范围,不知道能不能做好。
秋月芙蓉
第6楼2010/11/23
应该可以,没问题
qiuxingwei
第7楼2010/11/25
看下仪器说明,应该可以测的
qqqid
第8楼2010/11/25
不是一定要选最灵敏线来做,其它线也是可以做的,用次灵敏线的情况就很多。
清水寒烟
第9楼2010/11/26
测定波长那么高,会不会有其他的干扰啊
yzyxq
第10楼2010/11/27
没有铯灯,用发射法估计也能够做吧。你的仪器有发射法功能的话,直接进个铯标准试试。
