气相色谱(GC)
lgx0379
第1楼2010/11/23
我对气相刚入门 不知道还有很多。
雨夜孤影
第2楼2010/11/23
主要看你待检测样品的浓度,如果浓度过高,毛细住的话最好是稀释,不然出的峰型也不好,还影响色谱柱寿命。
yzguo
第3楼2010/11/23
LZ做什么样品?目标物是什么?是什么柱子?说明了才好帮你。
lijin79833313
第4楼2010/11/23
直接进样只能测定纯度,如果要测定含量必须用溶剂稀释
阿宝
第5楼2010/11/23
只要不过载,不加溶剂稀释液没啥,有的时候溶剂选择不当导致稳定性等一系列问题就得不偿失了
第6楼2010/11/23
我用的是毛细柱Hp-5,检测有机反应体系的氟氟戊烷 二溴戊烷等。的确出的大峰的确不是很对称。我是直接去0.2ul进样的。这个还用加溶剂稀释吗?
雾非雾
第7楼2010/11/23
如果目标物的浓度过高,直接进样仪器是会饱和的。分流和稀释都可以使目标物的浓度降低到适合检测的范围内。
戈壁明珠
第8楼2010/11/25
直接进样和稀释都是一种方法。一个是浓度不宜超过柱承载量。还有就是试剂对柱子的损害,稀释会减少一些。
第9楼2010/11/25
是的,超过柱的承载量会使峰形变差,前伸或者拖尾。
第10楼2010/11/25
柱子的选型可以,峰形不好可能是过载了,还有可能是进样口有一些污染。
