7890A的FID检测器到底是怎么回事?Fault:Ignitor open/short
气相色谱(GC)
  • gc FID老出现版友说的,要吹气才能点着的问题,所以一直以来,每天点火都是用洗耳球吹呀吹,正常情况,吹个几分钟十几分钟,就能点着,可今天现在出现了一个错误报警:(Fault:Ignitor open/short)详见图!
    请问大家知道是怎么回事吗?明天打算拆开检测器看看!求大家支招,在此先谢了!
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • liuquan2008
    第1楼2014/07/30
    把空气流量关小一点 检测器喷嘴是不是堵了?
  • bless_99
    第2楼2014/07/30
    今天拆了FID,把喷嘴超声了下,并换了根灯丝,虽然点火成功了,但过10分钟左右,就灭了,然后又自动点火,1个小时灭了6次,不知道是为什么?打电话给工程师,说是喷嘴的问题,明天还得拆开再洗洗。
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:把空气流量关小一点 检测器喷嘴是不是堵了?
  • liuquan2008
    第3楼2014/07/31
    把喷嘴拆用丙酮超声效果还可以
    bless_99(bless_99) 发表:今天拆了FID,把喷嘴超声了下,并换了根灯丝,虽然点火成功了,但过10分钟左右,就灭了,然后又自动点火,1个小时灭了6次,不知道是为什么?打电话给工程师,说是喷嘴的问题,明天还得拆开再洗洗。
  • qqqid
    第4楼2014/07/31
    Ignitor open/short
    意思是点火器(点火线圈)开路或者短路。
  • qqqid
    第5楼2014/07/31
    喷嘴堵得严重的话,要先用金属细丝通一下,再用溶剂洗。
  • bless_99
    第6楼2014/07/31
    今天拆下来,用金属细丝通了下,再用乙醇超了声。点火的时候,灯丝烧得很红,然后不停地出现爆鸣声,跟冒泡似的,一直都点不着。。。不知道为什么?
    qqqid(qqqid) 发表:喷嘴堵得严重的话,要先用金属细丝通一下,再用溶剂洗。
  • 戴戴7
    第7楼2014/07/31
    可能氢气气体太潮湿,需经除氧,过滤。
  • wajer
    第8楼2014/08/01
    用的是氢空发生器吗?
  • bless_99
    第9楼2014/08/01
    不是,另一个FID检测器一直都可以点着,所以应该不是气体的问题;今天换了个新的喷嘴,然后把FID里面用乙醇擦拭了下,就OK了!
    所以应该就是喷嘴的问题了!回头再把换下来的喷嘴用丙酮超声,试试还能用不?
    wajer(anwiner) 发表:用的是氢空发生器吗?
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:谢谢反馈
  • 侠客行008
    第10楼2014/08/04
    楼主,你这个信息意味着如下可能:
    第一点火的电缆或者点火电线圈断了。
    第二或者他们有短路的地方;
    第三,你比较倒霉点,那个FID的长条电路板坏了;
    估计换个电路板可能要4千,然后加上2千左右的上门费吧。当然如果还是保修期内应该是免费给你换吧。
    你打A的800点火试试。看看到底是保外还是保内。
    如果你已经出了保修期,而且在长三角周边,也许我可以帮你弄好。感兴趣可以短信我
