有水有渝
第1楼2010/11/25
满量程的10%这个是针对以前的记录仪设置的,现在都用工作站了,可以通过缩放工作站的标尺来实现。如果真要调节灵敏度,按检测器上的“fun”键,直到光标显示调节灵敏度档,也就是单位为AUFS那个值,这个值越小灵敏度越高,但对应的噪音也会相应增大。
wanshu001
第2楼2010/11/25
为什么到现在还有这样的说法呢?我一般把这个AUFS设为0,可以吧?我不调直接做没什么影响吧?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/26
直接在工作站窗口中缩放比例,大峰就是形似馒头峰状
青林
第4楼2010/11/26
报告中通过缩放工作站的标尺就可以了,很简单的。
第5楼2010/11/27
这个原因很早以前就在讨论了,一直没有一个权威的答案,AUFS设为0可以,但就怕噪音也很大。
第6楼2010/11/27
那我就直接在工作站的显示设置中缩放下电压范围???
第7楼2010/11/28
在你的液相色谱仪达到检定要求的灵敏前提下,可以这么操作,我以前的药品检测都是这么做的,一般不会去调节灵敏度,除非灯能量下降导致灵敏度不足时才去调节。
第8楼2010/11/28
一般都把这个AUFS设为多少?
