【求助】针打弯了,进样对结果有影响吗?
气相色谱(GC)
  • 针打弯了,进样对结果有影响吗?不是特别弯,有一点点,就是新欢进样垫,不小心弄弯的
  • 阿宝
    第1楼2010/11/28
    对定量影响不大,不过弯过一次后,很容易有第二次、第三次的弯曲
  • ghcily
    第2楼2010/11/28
    影响不是很大,小心别扎手
  • learner1999
    第3楼2010/11/28
    应该没影响的
  • chengjingbao
    第4楼2010/11/28
    暂时没影响,不代表就可以继续用下去,有条件的话注意及时更换。
    lgx0379(lgx0379) 发表:针打弯了,进样对结果有影响吗?不是特别弯,有一点点,就是新欢进样垫,不小心弄弯的
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/11/28
    楼主,可能是进样垫拧得有些紧了。用手拧就可以的。
  • cuilonggm
    第6楼2010/11/28
    影响不是很大,造成这种情况的原因可能是进样垫拧得有些紧了,或者针有点脏
  • 东方逸
    第7楼2010/11/28
    应该没有多大影响的。
  • gbluo324
    第8楼2010/11/28
    影响不大,不过以后要多注意,及时更换隔垫,另外进样时针要垂直向进样口中间位置,尽量不要弄偏。
  • happy水中月
    第9楼2010/11/29
    是自动进样器吗?
    如果手动进样,以后还是容易弯的,而且因为弯曲了,进样的时候容易漏气。
    自动进样器,由于已经弯曲,容易偏离进样口或者样品瓶。
  • zhuge
    第10楼2010/11/29
    基本上没什么影响吧,打打就弯了,很正常
