气体检测
bclz1001
第1楼2010/11/29
一个网页就看到$154.99,折合人民币也就1000出头,不知道关税多少!
第2楼2010/11/29
找到hp总站的网址,发了个邮件过去,反应还真快,不到两天国内的售后打电话过来,说是打印头坏了,换个打印头950元RMB,加手工费300元RMB,比买个新的还贵哎!网络还真是个好东西,搜索”打印头”好多信息呀,决定卸开看看!先把上图中的四个垫子敲掉,把四个螺丝拧下来,再把中间这个装电池的盖打开,拧下里面的两个螺丝,扣开上盖!打开啦,上图的上部应该就是打印头啦,拧下左右两个螺丝,再稍用力把黄色的数据线把下来,还有中间的一红四黑插头的,应该就是电源线啦,拔下
第3楼2010/11/29
这个就是打印头啦,哈哈反过来看看纸上贴的应该就是打印头的型号啦 MPT201-G166网上搜索还真有哎,精工的机芯(原来这个东西叫机芯呀)
第4楼2010/11/29
找到本地电子市场的商户询价:200一个,吼吼,要多了可以更便宜,因为要的少所以价格稍高一点,估计在深圳买这个东西也就100块钱,可惜我们这的电子市场太小啦! 交了定金,等了三天,到货!看型号,多了一个E,商家说是现在让加的环保标志!买的这个没有连接电源线把原来的电源线拔下来,用电烙铁稍一热就可拔下,装到新买机芯上,然后把所有的东西重新装回去,装上电池,打印测试,一切OK!!!把剩下的三个都给拆了,装上新的机芯,又都能工作啦!花了不到售后一个的钱,解决了四台设备的问题! 很用成就感呀!
第5楼2010/11/29
总结:1、重新装回去时,电源线的走向要注意,不要放在中间螺丝(就是装电池盒里的螺丝)的后面,如果刚好对着了螺丝孔,螺丝会拧不进去,还有可能螺丝把电源线的外皮给压穿。2、还是电源线的问题,有一台装好后,打印时有异常声音,重新卸开后发现,电源线碰到了里面的橡胶带,因为重新装上时,电源线要走机芯的下面通过,这时候要把电源线从机芯左端一直伸到机芯右端后在转弯,避免碰到橡胶带!如下图,就是右侧的电源线,它是从机芯的最左端过来的!
第6楼2010/11/29
工具小螺丝刀组合 (用到两个十字口的)电烙铁(旧机芯上电源线的拆除和新机芯上电源线的焊接)
第7楼2010/11/29
部分图片是从网上找的,因为比我照的清晰好看!
土老冒豆豆
第8楼2010/11/29
楼主的这篇文章图文并茂,乃环境版区不可多得的一篇仪器维修原创,我想你一定是要参加原创大赛的哦,呵呵,时间紧迫,马上月底了,我就擅自做主当你参加原创大赛了,所以把你标题改了,也给你加精了哦。
zj2635
第9楼2010/12/06
“自己动手,丰衣足食。”楼主的成功经验再次证明了这一点!本文虽然算不上大作,但细致入微,图文并茂,很实用,感谢分享!
核桃
第10楼2010/12/07
文章太简单了,你怎么知道是打印头坏了,如何检测的,要是别的部件坏了,买个机芯不是亏了100块么
