ICP光谱
第1楼2005/12/10
用来测定其他样品?基体不匹配吗?你怎样保证准确呢?不同时配制标准和样品的话会有误差的,你能接受比较的误差吗?
第2楼2005/12/10
不清楚你的是那家的机子,VARIAN的ICP标准加如法是可以做含有相同集体样品的,他一般是先测定加入的标准,然后再回测定这个0的标准和其他含有相同集体的样品,出来的是样品的浓度
第3楼2005/12/10
我的意思是,你用标准加入法不是能够把试样中的杂质测的比较满意吗?那我就把测量值加在添加值上,这不就得到了溶液中杂质浓度的“确切值”吗?然后你在用标准曲线法时,你就使用这个“确切值”进行拟合。 在做同一基体样品时,我想应该不会出现很大的问题,主要的问题应该出现在标准空白上。
