有水有渝
第1楼2010/12/01
定容一向指的是单标线的容量瓶,就是用规定的溶剂加满到刻度处,建议先去看分析化学基础。
默笙
第2楼2010/12/01
大体上步骤分为:制样,提取,净化,进样,数据处理~具体解释定容我也想知道的再深一些,处理数据时要有这个体积才能计算出含量的~看什么书,好像论坛里的版友已经提供了,我也没找全,时刻来学习~
tutm
第3楼2010/12/01
定容是什么意思?为什么要定容?定容就是将所配样品溶液的体积确定下来,一般用容量瓶来确定这个体积数值,以便于后续的定量操作及计算。
第4楼2010/12/01
您好,我感觉好像不是问的这个定容的意思吧~
zhuge
第5楼2010/12/01
定容就是在加水离刻线还有1到2厘米的时候,用胶头滴管吸水注到容量瓶里,视线与液面最低处相平,使其到达刻线。
张驰有度
第6楼2010/12/01
定容是指用一定量的溶剂去溶解样品,这样可以保证样品的浓度是一个定值。
1818
第7楼2010/12/01
定容就是将所配样品溶液的体积确定下来.
小景
第8楼2010/12/01
定容还有别的意思么?
蓝精灵
第9楼2010/12/02
找本分析化学实验指导看看就知道了,化学分析不定容怎么得到准确含量的溶液
第10楼2011/01/04
嗯,不好意思这么久才看到,是不是前处理时,有的定至2mL,有的定至1mL进样,这个1和2 的确定依据?
