有水有渝
第1楼2010/12/03
用液相色谱流动相反冲了2小时没有效果,你用的是什么流动相,最好是用清洗液反冲,而不要用流动相去反冲。
caihuangjuu
第2楼2010/12/03
流动相用的是1mmol/l的硫酸铜溶液,用什么清洗液?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/03
你说的预柱应该是保护柱吧。把柱芯拆开冲洗效果会好些。分析柱平时做完样品是用什么冲洗的呢?
第4楼2010/12/03
如果是反相的保护柱,可以用50%甲醇清洗。
蓝精灵
第5楼2010/12/04
预柱是普通硅胶键合相填料吗?如果是可以把柱芯拿出来先用纯水超声,再用色谱纯甲醇超声清洗
阿三
第6楼2010/12/05
柱芯取出来超声 不行就换个柱芯
igudukyve
第7楼2010/12/06
柱芯拿出来先用水超声,换异丙醇超声,后用甲醇超声后看看效果,不行就换了!
Vigorous
第8楼2010/12/06
我觉得柱子能正向冲洗解决的就不要轻易使用反向冲洗,不是太好!伤柱子
青林
第9楼2010/12/19
反冲一般效果不大,就是冲回来了也用不了多久!
