有水有渝
第1楼2010/12/03
是不是进样器污染了?
xkp1233
第2楼2010/12/03
多做几次,扣除平均么?这样会对低浓度产生较大影响么?
1818
第3楼2010/12/03
是进样的问题!!可能是被污染了
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/03
有可能是进样器的污染,还有药物稳定吗?药物代谢后不是以原型排除,产生同分异构体
青林
第5楼2010/12/03
你进一针空白看看.
xue2009
第6楼2010/12/04
判断是不是进样器污染,假进样就可以了。
zhanghe-2008
第7楼2010/12/04
走一针空针看看是什么样的? 来看看进样器是不是有问题!
青橙
第8楼2010/12/04
低浓度回收率(准确度)只要在80%到120%就可以了~~
第9楼2010/12/05
如果是污染了,只能清洗干净,多做几次,扣除平均这个做法不科学。用的是手动进样还是自动进样方式?
wangkun0538
第10楼2010/12/06
那你将流动相换一下,改换另一家的试剂试试看啊。
