气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/04
这个比较复杂,影响保留值的因素较多,沸点,极性(主要是和固定液的匹配度)等等不同极性的柱子上出峰顺序不一致很正常
xiaoheihei
第2楼2010/12/04
一般根据柱子的极性和样品组分具体性质来决定,一定规律,但不是很全面,需要试验验证。
symmacros
第3楼2010/12/04
出峰顺序与化合物的沸点,极性,分子量大小,柱子的极性或吸附性能,升温的速度,流量等有关,比较复杂。例如,在非极性柱子上,非极性物质按沸点顺序的可能性大,极性物质可能比非极性物质的出峰快;在极性柱子上,在其它情况(例如分子量)相同时,化合物极性越强,出峰越远。在极性柱子是,乙酸薄荷酯出峰在薄荷脑前面。在非极性柱子是,乙酸薄荷酯出峰在薄荷脑后面。
coffee8
第4楼2010/12/04
楼主用的柱子极性有差别吧各是什么柱子呢?
snow1986
第5楼2010/12/04
以前的柱子是 PE的 ELIT-5 50*0.32*1,现在的是安捷伦的INNOWAX 30*0.25*0.25
第6楼2010/12/05
哪出峰次序是对的。
家有田
第7楼2010/12/05
主要是根据沸点高低,极性强弱来分离的!
