有水有渝
第1楼2010/12/05
混合对照品只能分别对每个成分进行紫外扫描来确定检测波长,在低紫外有吸收可以拿水或乙腈当溶剂。
andyerlee
第2楼2010/12/05
望楼上能具体谈谈确定检测波长的步骤
第3楼2010/12/05
根据波长扫描得出每个组分的最大吸收波长,若能得到所有组分都能有较强吸收的波长最好,若是强弱不一,优先选择浓度低的组分的最大吸收波长,若有组分在选定的波长下没有吸收,则可以设置可变波长检测方式或使用双波长,DAD检测器等。
Vigorous
第4楼2010/12/17
确定波长可以用DAD,我一般不确定比例直接用50%:50%溶解样品
青林
第5楼2010/12/19
用50%:50%溶解样品,再用三倍原则!
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/20
分别测定选择波长。你选择的流动相对照品保留时间多少,至少5min以上吧
阿三
第7楼2010/12/20
一般水溶解会出现倒峰吧 甲醇出现倒封少见啊 流动相是啥啊
