johne0212
第3楼2010/12/06
理论塔板数是针对样品有关系的,你做不同的样品保留时间和峰宽都不一样,怎么可能一样呢?
理论塔板数的计算公式根据用半峰宽和峰宽,以及峰型状不同有不同的计算公式,下面这个可能是比较常用的:
n=16*(tR/W)^2其中W为峰宽,也可以用半峰宽计算理论塔板数,N=5.54(tR/W1/2)2 .
根据公式就说明你上面的说法是不正确的,但是现在色谱柱厂商都会说自己柱子的理论塔板数十判定柱子的好坏标准,其实不是那么一回事,你要看你用这根柱子做什么样品,样品不同塔板数会有很大差别,所以不是每根柱子都适合做所有的样品的.
sonco
第9楼2010/12/07
谢谢了。非常感谢。专家
