有水有渝
第1楼2010/12/06
1、保留时间有差异,重新配制流动相和对照品溶液2、乙醇可以上液相色谱,只要不会对主成分造成干扰,不用蒸去乙醇。3、上样的时候样品是用水稀释的,会不会被洗脱下来不仅与溶剂有关,还与填料有关。4、要加10%的硫酸1毫升么?要,一切先按标准操作,不加可能影响分析效果。
wangkun0538
第2楼2010/12/06
保留时间是有差异的,可如果差这么多,就有原因了,流动相要重新过滤膜超声后再重新使用,不过对于液相的流动相最好还是现用现配比较好,放冰箱时间长了也不好了。乙醇对实验影响甚微,可以使保留时间稍微提前一点,但对实验结果几乎没有影响。
dadoudou12
第3楼2010/12/06
每次上机前都是超声的,但这次进标准和上次进的出峰时间不一样,流动相是一样的啊。而且还差那么多。
