hujiangtao
第1楼2020/03/29
应该能卸下来,然后反复用甲醇多洗几次
通标小菜鸟
第2楼2020/03/29
反复来回抽动排除气泡
lijing320323
第3楼2020/03/29
多冲洗
fubo1980
第4楼2020/03/29
最好卸下来清洗,
xiaogumd11
第5楼2020/03/30
高效液相自动进样器先拆卸下来,看一下有没有拉杆不顺畅,需要清洗,二是看密封垫是不是磨损漏气,需要更换
检测问题生
第6楼2020/03/30
可以purge排气
Insm_4408de3b
第7楼2020/03/30
在我们单位就是直接换新的,国企里都是二胡槽子,我是来学技术的??
初心
第8楼2020/03/30
多洗几遍,实在不行拆下来洗
valorb
第9楼2020/03/30
咨询工程师
支点
第10楼2020/03/31
可以拆下来,先取下下面的螺丝,然后旋下针体就行,刚试过,U3000RS。手机没找到发照片的地方一会上电脑补上
