当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【原创】咨询DRC-2用户一些现象。有图!
  • regedit88888
    2010/12/09
ICP-MS
  • 各位的DRC-2是否出现过以下现象
    1,真空规亮度正常,电脑显示真空度正常,其他一切正常,但是不能读取数据。
    2,等离子体维持,一旦读取数据蠕动泵就停止,数据读取进程中断。
    3,炬管旁边的冷却气和辅助气软管被高温烫破。
    4,因氩气不纯点火失败。
    5,等离子体可以点着,但是不能维持,最后判定是点火控制芯片故障。
    6,点火或工作中,负载线圈和炬管之间放电,伴随噼里啪啦声音。
    7,离子透镜上面的盖板密封不好导致仪器启动抽真空失败。
    8,离子透镜上的银质导线扯断脱落导致不能进行仪器调谐。
    9,调节炬管位置时接口部分有缝,导致丢真空,仪器等离子体熄灭!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加4积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • Rainwolf_Q
    第12楼2010/12/09
    放DRCII的实验室,如果湿度比较大,每次仪器休眠的时候把空调往上调3到4度可以有效防止冷凝,简单而有效的方法
    这种情况我也遇到过,drc II的金属板不知道怎么回事很容易凝露
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • regedit88888
    第11楼2010/12/09
    工作时间超长,热辐射导致气管因应力变形,最后和高温的部件接触,导致烫破气管。
    Rainwolf_Q(Rainwolf_Q) 发表:3,炬管旁边的冷却气和辅助气软管被高温烫破。
    检查排风,否则不可能出现这种情况
  • regedit88888
    第10楼2010/12/09
    点火芯片故障是仪器房内多次出现冷凝现象导致的。
    噼里啪啦的声音是排风风速过大,炬管盒温度没有控制在35℃,调节排风速度就解决问题了。
  • regedit88888
    第9楼2010/12/09
    检查数据通讯卡及线。
    还有就是电脑中毒了!(之前碰到过一次,杀毒后OK!)
    同意,还有一种情况是真空丢了,仪器真空采集系统未察觉。
    软件没有正常退出吧?重开软件即可。
    不同意,这种情况是由于电脑内存被软件调谐文件写满,导致电脑罢工所致。
    因氩气不纯点火失败。
    虽然氩气涨价了,但也别用普氩啊!呵呵
    我们不用普氩,用液氩。是由于我们没有在杜瓦罐里面预留液氩,全部排空,给气体厂家洗罐增加了困难。
    是你没有拧紧还是经常拆坏了?
    密封是靠大气和真空泵,不靠螺丝拧紧。该现象是透镜导线卡在密封胶圈上所致。
    没事你拽那根线干嘛??那根线更你维护透镜又没有多大关系!
    细节,这是个细节问题。
    哥们,你调节的位置太大了,人家仪器本来是密封的,你硬是调出一条缝来啦~~
    炬管座调节炬管位置的功能没用,全部使用接口调节位置功能去了,这还是细节。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • Rainwolf_Q
    第8楼2010/12/09
    检查排风,否则不可能出现这种情况
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • Rainwolf_Q
    第7楼2010/12/09
    4,因氩气不纯点火失败。
    点炬最好两次,第一次蓝条快要跑完时stop一下,相当于吹扫掉雾室里面的空气
    这种情况十有八九是进水了,点炬前和关机前务必将进样的teflon管放到空气里,然后将蠕动泵打到快速把液体排干净。如果液体进到矩管里面了一定不要急着点炬,要用无尘纸把进去的水揩干。
    这种情况是进样系统漏气了,特别注意以下几个地方的密封情况 两个蓝白色的密封垫 调矩管水平行程的两个螺环 雾化器和雾室是否密封好
    再就是有个地方需要特别注意,蠕动泵进样管接雾化器的那个teflon管一定要塞严实,我有一次一天都没点好火,结果发现是这个地方没拧好。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • popo
    第6楼2010/12/09
    检查数据通讯卡及线。
    软件没有正常退出吧?重开软件即可。
    因氩气不纯点火失败。
    虽然氩气涨价了,但也别用普氩啊!呵呵
    是你没有拧紧还是经常拆坏了?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:分享
  • yzyxq
    第5楼2010/12/09
    因氩气不纯点火失败,这个还是经常有的。但这不是仪器的问题。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/12/09
    我们出现的也是第6点情况
  • 逆风之鹰
    第1楼2010/12/09
    出现较多
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加1积分,加2经验;加分理由:参与
