常用设备综合讨论
dichangwei
第1楼2010/12/11
是实事求是严肃认真地测出真实结果,然后回家帮助生产车间找出不合格的原因
ghcily
第2楼2010/12/11
遇到这样的,就拉入黑名单以后不再合作!
第3楼2010/12/11
一个不敢用于承担责任的公司没有必要跟他们合作
追风男儿
第4楼2010/12/11
支持前者 实事求是,如果这是用在人身上的药品呢,他们也会这么做么 不是是你们厂组建的么?可以和你们的厂领导反应啊,
第5楼2010/12/11
弄虚作假,这样的企业如何发展?
happy美丽
第6楼2010/12/11
其实这里面也有一点点想逃避责任的侥幸心理~其实没必要~
东方逸
第7楼2010/12/11
这个人很厉害啊,从每个小细节都能找到方法,可见实验也是应该很厉害的,只是在错误的地方在错误的人面前用错了方向。
第8楼2010/12/12
所以说 在同行面前耍小动作是聪明过头了的~~
第9楼2010/12/12
其实作为技术人员越是谈到技术问题或是做技术验证之类的,就越会加倍小心的反而非技术人员讲话会一刀切。
张勇
第10楼2010/12/13
哈,在她测完后,用她取得样,你再做遍给她看,不就好了?
