yezhiyan 2010/12/13
[quote]原文由 [b]青橙(chengf3526)[/b] 发表: 若是数据能保存,则能进行快照,否则,快照也不显示图谱。数据不保存时,方法走完之后,没有数据分析,也不会出现报告。有一针出现报告时显示:错误:16178,Draw(宏DrawChromReg)在第502行:(文件:D:\chem32\core\SIGNAL.MCX)[图形窗口D]:无法创建窗口。这一针虽然报错,但是还是能打开图谱的。 另外,原来默认的data是保存到D盘中,现在我们自己把数据保存到E盘中,这样会有影响吗? 之前有同学改过系统时间,时间改到2008年,他做的时候就没有出现过未保存现象。但他做之前(改时间之前)也有未保存现象,他做之后,把时间改回来了,未保存现象继续出现,且愈演愈烈。 说起这个改时间的问题,我还有个问题想请教,都说改了时间以后会在日志里出现,但是好像日志只能查看到有限的条目,那比较靠前的日志信息还能查看到吗? 这个改时间也是迫不得已的~~[/quote] 时间这是个老问题,从系统日志能看到,当然也可以让他看不到。就好比改图谱,可以改图谱信息,当然也可以改峰型的信息,根据操作者能力高低,留下的痕迹也有多有少。少到检查的专家看不到,就算完美了。 从你叙述看,你使用的应该是高版本的安捷伦色谱软件,卸载重新安装一下试试,非常简单。有网卡MAC地址和软件安装序列号就可以
