【讨论】挥发性试剂的稳定性
  • wenwen1017
    2010/12/13
气相色谱(GC)
  • 挥发性试剂与自身沸点的关系到底大嘛?比如说乙酸乙酯,沸点是77.2摄氏度,但常温下也能问到很大的味,这是为什么啊?很幼稚的问题。一个国外标准气相顶空做乙酸乙酯,顶空瓶平衡温度70℃,这还没有达到它的沸点,是不是可以这么理解,这种温度条件下检出的乙酸乙酯数据应该是偏低很多的。大家都说说。
  • 阿三
    第1楼2010/12/13
    一般空气中有机化合物按照沸点不同可以分为四类:
    1、沸点小于0℃~50℃的为易挥发性有机化合物(VVOC)
    2、沸点50℃~240℃的为挥发性有机物(VOC)
    3、沸点380℃的为半挥发性有机化合物(SVOC)
    4、沸点380℃以上的为颗粒状有机物(POM)
    所以觉得 沸点跟挥发性是成正比例的
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • fan_wenyu
    第2楼2010/12/13
    沸点与挥发性成反比的。顶空不能让下面的溶液沸腾,所以温度不能超过它本身的沸点。测定时能根据温度换算出气相组成的,做好曲线,这样就能正确测定了。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
  • louis315
    第3楼2010/12/13
    挥发性试剂沸点越低的话饱和蒸气压就越高,例如乙酸乙酯饱和蒸气压13.33KPa(27℃) ,即在常压及27℃条件下,挥发出的乙酸乙酯气体最大分压能达到13.33KPa,此时在气相的比例为13.33/101.325=13.15%,当然升高温度的话饱和蒸气压就越高。
    这些其实属于物理化学的知识点。顶空的原理的话其实也是主要基于物理化学中的拉乌尔定律。
    wenwen1017(wenwen1017) 发表:挥发性试剂与自身沸点的关系到底大嘛?比如说乙酸乙酯,沸点是77.2摄氏度,但常温下也能问到很大的味,这是为什么啊?很幼稚的问题。一个国外标准气相顶空做乙酸乙酯,顶空瓶平衡温度70℃,这还没有达到它的沸点,是不是可以这么理解,这种温度条件下检出的乙酸乙酯数据应该是偏低很多的。大家都说说。
  • 阿宝
    第4楼2010/12/14
    顶空进样的时候平衡温度不一定非要到沸点,在接近沸点的时候也有一定的蒸汽压,还有挥发性和沸点没有必然的关系
  • lilei830404
    第5楼2010/12/14
    支持4楼,气相平衡温度是做交叉实验得出的,不是简单的沸点问题
  • yzguo
    第6楼2010/12/14
    顶空测的就是易挥发物质。
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/12/16
    楼主,组分没有到沸点并不代表不挥发,到了沸点就是沸腾而不是挥发了。会非常剧烈。常温下低沸点的溶剂都有挥发的。
    顶空测的是一个平衡态的气液两相中气相组分的含量,这个值和液相中的含量呈正比,因此,不管测得的值是高还是低只要能真实代表液相中的含量就可以的。
