最近一段时间关机时显示后进样口压力关闭,我的柱子的流量设为3ml/min,HP-5的30m*0.25mm柱子
some information:
rfu : 首先要搞清楚是隔垫漏气还是进样口其他地方漏气,如果换的新隔垫用了三十多次才漏气,那就是隔垫性能不好,或注射器针头有毛刺,使隔垫很快就楼气了,要换注射器,如果换了新隔垫还漏气,那就要检漏。
归一: 换好的新垫片的进样口不要拧得太紧,否则用几次反而会漏气,自已体会一下。检查针头上是否有毛剌、或弯曲,用乙醇擦洗一下进样口,通气后检查一下是否漏(洗衣粉配成的透明液)
