前处理综合讨论
AK-47(冲)
第1楼2010/12/17
选择阳性样品LZ的这个指的是?不理解啊,请教。
桌子下面少个八
第2楼2010/12/17
一般回收率就是这样做的。规定也是这样。阳性样品?这个是什么
dahua1981
第3楼2010/12/17
相对而言折合回收率要准确些
小鬼当家
第4楼2010/12/17
最好买和样品相同材质的标准物质来做回收率实验
【四季风】
第5楼2010/12/17
回收率试验——对于禁用物质,回收率应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限进行三水平试验;对已制定最高残留限量MRL的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一合适点进行三水平试验;对于未制定MRL的,回收率应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平试验。 v 被测组分含量 回收率范围v (mg/kg) (%)v >100 95~105v 1~100 90~110v 0.1~1 80~110v <0.1 60~120
rzxjz
第6楼2010/12/17
我们做方法验证时一般是完全按照方法要求操作,用绝对不含目标物的样品做基底,然后进行添加回收,至少做三个以上的平行,然后用不同的基底用同一个方法进行方法验证。也可以同时用另外的方法做平行验证,以确定方法的可靠性。
魅力星光
第7楼2010/12/17
那要如何去选择阳性样品?采取不同前处理方法
第8楼2010/12/17
加标回收是最常用的!可信度应该算高的
雾非雾
第9楼2010/12/17
我们做农残检测是把平时检测绝对没有检出的样品留着开发时做加标的基底。
天涯就是天地
第10楼2010/12/17
多做些重复,然后算平均值就行了。
