fengmo4668
第1楼2010/12/17
加盐是为了样品中各组分更好的分离。盐量减少,感觉应该会影响分离效果,而不是峰面积。
人在江湖
第2楼2010/12/17
加盐主要是调节流动相的pH,改善峰形
儒雅凤
第3楼2010/12/17
楼主说的是缓冲盐流动相吧。使用缓冲盐流动相,是为了分离样品和杂质。盐含量的大小,会影响分离效果。
阿三
第4楼2010/12/17
紫外检测器是监测对紫外的吸收光谱 并不是离子强度吧
shuanhuoguo
第5楼2010/12/17
1.液相色谱带缓冲盐的流动相加盐的原因不是因为紫外检测器识别盐的离子而转化成电信号吗,主要是为了调节流动相pH,改善峰形,对色谱分离机制也有影响。2.倘若其他条件不变的话,仅仅盐的称量减半的话峰面积不会减半,峰面积与样品浓度相关,如果分离原理有离子交换的话,出峰时间可能会改变。
有水有渝
第6楼2010/12/17
建议楼主去看一下紫外分光光度计的工作原理。
Vigorous
第7楼2010/12/17
加缓冲盐对峰面积其实是没有直接影响的。减半的话峰型会变差,分离度会降低
〓猪哥哥〓
第8楼2010/12/19
1.加盐为了使非离子态转变为离子态2.不会,峰型会变化
阿宝
第9楼2010/12/19
加盐和检测信号没关系,主要是改善分离和峰型
