【求助】如何检测丙烯酸羥乙酯?
气相色谱(GC)
  • 求教一下,GC112A FID检测器用什么参数才能检丙烯酸羥乙酯?我呢家用岛津cap-5柱,进样口,检测器300度,柱箱80,保留一分钟,再20度每分升到250度,保留20分钟,进样1微升都未有任何色谱峰出。
  • 阿宝
    第1楼2010/12/18
    标样浓度是多少?是不是浓度太低了?丙烯酸酯容易聚合,估计会有聚合物
  • hufaneng
    第2楼2010/12/18
    浓度有99%以上啊,我都用丙酮稀释到10%再打,还是没有羥乙酯的峰啊
  • 阿宝
    第3楼2010/12/18
    进样口温度设置的多少? 丙烯酸羟乙酯的沸点 210-215°C ,是不是进样口温度不够高?
  • 阿宝
    第4楼2010/12/18
    如果有条件的话,楼主可以把样品硅烷化一下,可以有效的改善气化,目标物本身极性比较大
  • 第5楼2010/12/18
    样品的浓度是多少呢?
  • wdl158160
    第6楼2010/12/18
    一个气化温度够不够啊?
    再一个你的分流比调成多大了?
  • symmacros
    第7楼2010/12/18
    丙烯酸羟乙酯可能不稳定,易分解,不知道是不是由于分解而测定不到?
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/12/18
    楼主的进样口在300度,很高的,可能会引起降解,丙烯酸酯容易聚合。
    阿宝(lpr20) 发表:进样口温度设置的多少? 丙烯酸羟乙酯的沸点 210-215°C ,是不是进样口温度不够高?
  • hufaneng
    第9楼2010/12/19
    那一般要设几度才可以啊
  • symmacros
    第10楼2010/12/19
    进样口240度左右试试?
    hufaneng(hufaneng) 发表:那一般要设几度才可以啊
