气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/04/06
整个提取过程中称样品量5克,提取的有机溶剂(丙酮+二氯甲烷)50+25=75毫升,分取15毫升进行后续的净化,得到最后的上机测试溶液,相当于1克样品量,结果计算把握好就可以了。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/06
很明显药典方法使用的标准曲线定量法,公式需要通过标曲算出来。稀释倍数:溶剂丙酮50ml+二氯甲烷25ml,这是总的萃取溶液体积,分析取样15ml,因此稀释倍数为5倍。农残类别很多常见的有机氯有机磷等,仪器的检出限和方法限都是需要做的。
Ins_e381f10f
第3楼2022/04/08
药典说精密吸取供试品溶液和与之相对应浓度的混合对照品溶液,不是取其中一个点的浓度去计算就行了吗?怎么还用做标准曲线
