有水有渝
第1楼2010/12/21
烷基链太长不能进行GC分析这个结论哪里得到的,C30都有人上气相,你那才几个碳?
storm8306
第2楼2010/12/21
我的R=C18,管GC的老师傅说的
redrumcha
第3楼2010/12/21
这种类似同系物的分离应该用正相的方法做吧,不过这几个化合物有没有紫外吸收值得怀疑,所以检测器是个问题。觉得气相说不定更合适。没做过这类东西,仅供参考吧,呵呵
第4楼2010/12/21
你可以去查看一下这几个物质的理化性质,看一下沸点是多少?
第5楼2011/01/07
查不到沸点啊,大侠们帮帮忙吧
精灵鼠老弟
第6楼2011/01/08
可以用折光或蒸发光检测,不过感觉几个组分不是很好分离。还可以衍生后做气相。
tyys98
第7楼2011/01/08
本人的硕士论文就是HPLC法分析多胺,不过94年前的论文你可能网上查不到,不过相关的其他论文应该很多吧。简单说吧,采用胺基衍生试剂与多胺分子中的伯、仲胺基进行充分的反应,使之生成具有UV吸收的结构,然后再用配有UV检测器的HPLC分离测定。由于你的目标化合物分子量稍大,建议使用分子量比较小、衍生活性比较强的试剂,比如可以用苯甲酰氯、2,4-二硝基氟苯等试试。另一个思路是在弱酸性条件下采用电化学检测器,不用衍生反应也可以搞定。
第8楼2011/01/08
你这几个成分好像是电泳漆的主成分,我在天津接触过。你可以查一下它与另一种伯胺衍生试剂的邻苯二甲醛衍生HPLC法,应该会有人做过。
第9楼2011/01/08
这些成分不仅是碳链较长,另一个原因是多个胺基极性很强,所以确实很难直接用GC分析。
阿三
第10楼2011/01/08
可以尝试衍生化啊
