【求助】仪器样品检测出峰问题?怎么解决?
  • shuangleiii
    2010/12/22
  • 对照品峰前伸
    样品主峰出现拖尾,大洗一遍,是不拖尾了,丫的出现前伸;保护柱,柱子都换新的还是一样。进样量减少到5微升稍微好点。以前从没出现过这种问题。
    C18柱 250*5*4.6 kromasil 进口柱子
    流动相:甲醇:水(20:80)
    流速:1ml/min
    进样量:10微升
    帮我分析是什么原因
  • sunmei
    第1楼2010/12/22
    将样品稀释一下再测定.
  • 阿三
    第2楼2010/12/22
    同意 前沿峰很多都是进样量过大造成的
    sunmei(sunmei) 发表:将样品稀释一下再测定.
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/22
    样品溶剂用的是什么?
  • chuner307
    第5楼2010/12/22
    建议稀释下样品再进样
  • yinzongyuan123
    第6楼2010/12/22
    无非就是几种情况:进样浓度大;进样体积大;溶样用的有机试剂含量太高(我猜测你是用甲醇溶的样);样品和这根柱子类型不太匹配
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/12/23
    楼主用的是标准方法还是摸索?样品在此条件下不合适吧
  • xinhaonan
    第8楼2010/12/23
    是什么样品,条件适不适合此样分析。
  • redrumcha
    第9楼2010/12/23
    嗯,很有可能,楼主不是说进样量小就能好些么。还有一种可能就是溶剂影响,可以试试用流动相溶剂样品
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:样品浓度太大!!
  • zhao1025
    第10楼2010/12/23
    色谱柱超载了啊
