气相色谱(GC)
lxx5052
第1楼2010/12/23
乙醇还没测过呢,楼主用的是什么条件,借鉴一下,前几天有看见同事在做的,没太注意,明天去问问
阿宝
第2楼2010/12/23
分离过乙醇和甲醇,用的DB-1.一微米膜厚的柱子,但是没有分离过乙醛和乙醇不知道这个柱子行不行
learner1999
第3楼2010/12/23
必须分流,否则峰形很差
第4楼2010/12/23
如果是测的乙醇纯度的话,也就是说进的是纯乙醇样品,并且是毛细管柱的话,肯定要分流进样
yezhiyan
第5楼2010/12/23
看样子是2010药典用DB-624,分流也不要用太大分流比, 否则峰面积会很小
今明后
第6楼2010/12/23
测乙醇用正丙醇做内标可以。
戈壁明珠
第7楼2010/12/23
这些色谱标品和内标国家标物中心应该是有的卖的。
coffee8
第8楼2010/12/23
楼主测定的是什么样品呀?
liuyuan198815
第9楼2010/12/23
这个不是内标法吧?楼主是乙醇含量还是乙醇中的挥发性杂质?我正要测乙醇中的挥发性杂质呢。。。。你买的柱子多少钱啊?
第10楼2010/12/23
楼主已经说乙醛了,应该是2010版药典的挥发性杂质,错不了
