【求助】关于药典中的柱子类型
  • liuyuan198815
    2010/12/23
气相色谱(GC)
  • 今天看到2010版药典二部中乙醇中挥发性杂质检查时,柱子是“以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液”,我想问下一般药典上不会说明是毛细管柱还是填充柱,是不是默认是毛细管柱?还有这根柱子简称是什么?
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/23
    摘  要:目的用毛细管气相色谱方法测定加替沙星中的残留溶剂二甲基亚砜。方法色谱柱为DB-624(6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷固定液)石英毛细管柱(30.0m×0.53mm,3.0μm),
    相似的固定相: AT-624, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, CP-624, ZB-624, VF-624ms
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/12/23
    楼主,一般的方法上会说明使用色谱柱的参数,对于填充柱和毛细柱一个简单的办法是看色谱柱的长度,如果是2米的是填充柱,如果是十几米至几十米的,一般是毛细柱。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:今天看到2010版药典二部中乙醇中挥发性杂质检查时,柱子是“以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液”,我想问下一般药典上不会说明是毛细管柱还是填充柱,是不是默认是毛细管柱?还有这根柱子简称是什么?
  • 阿宝
    第3楼2010/12/23
    药典中会规定一个理论塔板数,好像没有指定一定是毛细管柱还是填充柱吧?
  • liuyuan198815
    第4楼2010/12/23
    前面的诸如DB、AT、Rtx、PE代表什么?为什么用624表示呢?不用694呢?502又是什么比例呢?最后一个VF-624ms里的ms是什么?
    有水有渝(xky0230699) 发表:摘  要:目的用毛细管气相色谱方法测定加替沙星中的残留溶剂二甲基亚砜。方法色谱柱为DB-624(6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷固定液)石英毛细管柱(30.0m×0.53mm,3.0μm),
  • 阿宝
    第5楼2010/12/23
    DB、AT、Rtx、PE 是不同的商标,ms是低流失的意思,低流失的柱子较贵,但是寿命长,多用于GCMS
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:前面的诸如DB、AT、Rtx、PE代表什么?为什么用624表示呢?不用694呢?502又是什么比例呢?最后一个VF-624ms里的ms是什么?
  • liuyuan198815
    第6楼2010/12/23
    这个没有说明色谱柱的参数,也没有规定理论塔板数,这个一般要怎么去选择呢?正要买柱子做呢。。。。。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,一般的方法上会说明使用色谱柱的参数,对于填充柱和毛细柱一个简单的办法是看色谱柱的长度,如果是2米的是填充柱,如果是十几米至几十米的,一般是毛细柱。
  • 阿宝
    第7楼2010/12/23
    药典上对理论塔板数都有规定的
    好像通常是不能少于5000吧
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:这个没有说明色谱柱的参数,也没有规定理论塔板数,这个一般要怎么去选择呢?正要买柱子做呢。。。。。
  • yezhiyan
    第8楼2010/12/23
    简称DB-624,不同厂商会有不同的前缀,不过以DB-624最多
    乙醇检测中,甲醇、乙醛还是比较难分开的。一般的填充柱柱效达不到要点要求的分离效果,你可以选择膜厚比较薄的毛细管柱,可以获得较高的柱效。达到分离的效果。
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • yezhiyan
    第9楼2010/12/23
    另外药典附录,有专门的关于色谱柱类型的选择
    可以根据需要在药典规定范围内,选择毛细管柱和填充柱
  • liuyuan198815
    第10楼2010/12/23
    我做的这个样品中还真没有规定理论塔板数,不过如果要达到5000的话估计只能用毛细管柱了,填充柱应该不行的!!!!宝哥再帮我回答下4楼我说的“为什么用624表示呢?不用694呢?502又是什么比例呢?”这些问题!!!!
    阿宝(lpr20) 发表:药典上对理论塔板数都有规定的
    好像通常是不能少于5000吧
