老化验工
第2楼2010/12/25
你问了两个问题:什么是标准溶液?怎样确定标准溶液的准确浓度?
(1)滴定分析中的标准溶液是指浓度值准确知道,而且一般可精确到四位有效数字的溶液(对于0.01mol/L的浓度水平,3位有效数字应该够了)。因为它们是滴定分析时计算试液浓度或试样含量的“标尺”,它们不准确,分析结果就不准确了。
(2)标准溶液如何配制?方法有两个:一是用基准试剂(含量在99.9%以上的可视为纯物质的试剂)准确称量,准确配制而得到,例如,基准重铬酸钾配制它的标准溶液,计算值也就是它的精确浓度;二是用一般试剂粗配,然后,再用基准试剂或浓度准确知道的另一种标准溶液来与之反应(滴定),根据滴定体积和浓度计算这种粗配液的准确浓度,这个过程称为标定。
硫酸、氢氧化钠等物质或溶液没有基准试剂,只能粗配后,用其他基准物或标准溶液来标定其浓度。如果你已经有一个1.0mol/L硫酸标准溶液,其浓度值精确到小数后三位,则你可以用容量瓶来准确稀释得到0.01mol/L的标准溶液(小数后要精确到四位有效数字的,例如0.01000mol/L),这也是可以的。但如果你是根据浓硫酸18mol/L的标签浓度稀释到1mol/L的话,这还不是标准溶液(即使你用容量瓶准确稀释!),因为它的原浓度并不准确,也不精确!
