气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/12/31
分流出口处是不是堵了,或者你的载气流速设置的有问题,改变看看有什么变化
ruby1224
第2楼2010/12/31
我怎样查看分流的出口是否是堵了?我载气流速是2.0ml/min。谢谢~
戈壁明珠
第3楼2010/12/31
可以测一下分流出口的载气流量,看看能否达到设定值,如果达不到,有可能就是堵了。
阿宝
第4楼2010/12/31
找个皂膜流量计 在分流出口处测量一下流量或者直接用肥皂泡在出口涂上一点点,看是否冒泡
symmacros
第5楼2010/12/31
也看看进样口或柱子接头有无漏气?
coffee8
第6楼2010/12/31
是否跟载气的总流量有关系呀?检查一下气源压力是否足够?
第7楼2010/12/31
谢谢大家!我现在气源压力是足够的,我试了一下,柱温维持在50度时,分流比控制在30:1的条件下可以勉强维持达到平衡状态;而后我用程升,当柱温到了100度以上的时候,分流比就下降了,不能维持,到最后降到了0,气路就自动关闭了。请大家继续帮我分析一下吧!柱温与分流比之间难道有关系吗?我进样口也紧了一下,隔垫也换了,柱两端接口也紧了,还应该注意什么吗?诚心向大家请教!
第8楼2011/01/01
楼主载气控制模式是恒压还是恒流?改变一下模式试试
第9楼2011/01/01
观察一下进样口压力是否有变化仪器不能平衡,有没有提示是什么参数没有就绪呀?
第10楼2011/01/01
当分流比不能平衡,随后下降的过程中,载气流速就从2.0ml/min慢慢下降了,直到气路完全关闭了。
