有水有渝
第1楼2011/01/04
手工收集各个组分应该可以实现,不过试验过程比较累,你要知道流速与管路长度,管径等,用以计算组分什么时候出来。
老多_小多
第2楼2011/01/04
也只能这样啊,很多人没有也就这么做,不方便而已
redrumcha
第3楼2011/01/04
也可以手动的,我上学的时候走凝胶柱就是手动收集的,就是比较累。不过制备色谱没用过,理论上也是可以的吧
firstone
第4楼2011/01/06
理论上通过,实际上1次2次没问题,如果长期这样子可能受不了!建议如果是计划长期这么做,而且流速不大可以手动,如果是流速较大则建议配一个自动收集器为好,即使是不匹配也没有关系,间隔设置小一点,尽量把组分全部收集,在线下还可以通过别的手段来鉴别,千万别把珍贵的样品当废液扔了!
avayf
第5楼2011/01/06
应该是可以做的,感觉像合成里的过柱子一样,经常也是自己收集,就是比较麻烦。
冰块
第6楼2011/01/06
大学时候做过,三天两夜没睡觉,觉得你还是申请配一个的好。。。
