ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2011/01/08
按照检定规程操作。
coffee8
第2楼2011/01/08
我们的都是计量所的人过来给检定的应该就是照着规程做就行吧需要什么特定的标液吧
悠旸
第3楼2011/01/09
这个自己检定没有说服力的。必须要计量院按照国标检定才能对外收样发报告的。
xing-xing
第4楼2011/01/09
自己做,算吗有资质吗
quwl2006
第5楼2011/01/09
各位大侠,关键不知各种表格里填什么数据,如波长理论值不知看哪,填哪个值
秋月芙蓉
第6楼2011/01/09
做实验室的内部校准可以
小鬼当家
第7楼2011/01/10
波长示值误差不用做,做检出限和重复性,检出限是空白测10次标准偏差的3倍,重复性是测3号标准溶液10次的相对标准偏差,标准溶液可以向国家标准物质中心买
第8楼2011/01/11
哪位大侠给我讲一讲做波长示值误差的具体操作方法,
hugh
第9楼2011/01/14
这个检定应该有当地的计量部门完成才有效吧!自己做的只能算是仪器校正。这个可以打电话咨询当地的计量检定所,他们应该知道,这是他们的业务。
lxyan1129
第10楼2011/01/14
就是好比你测铅,在选择谱线时是220.353,在做好标准溶液后,检查谱线的最高点不是220.353,可能是220.354,这两个值的差就是波长示值误差
