老多_小多
第1楼2011/01/10
只有“仪器出错”4个字?全部信息是什么
天天洗碗
第2楼2011/01/10
为啥要删除 instrument文件夹下DHCP文件?
有水有渝
第3楼2011/01/10
工作站显示“仪器出错”,没有更具体的提示了吗?
第4楼2011/01/11
DHCP会影响电脑时区问题
江海孤舟
第5楼2011/01/11
我的E2965也出现过这种问题,最大的可能是Empower软件文件缺失或损坏。建议要项目备份一下,然后把密钥导出来,然后重装系统及Empower软件,还原项目,然后用F11一键恢复进行系统备份。
第6楼2011/01/11
此外,开机以后,不要对2695进行设置,直接用软件控制。此外检查各网线接口是否连接完好。
bingwang228
第7楼2011/01/13
已经解决,谢谢各位!运行程序时工作站显示“仪器出错 w2690#5 M09sm7177A”,经过排查发现,e2695没有与软件连接上。
〓猪哥哥〓
第8楼2011/01/13
是接口松动的原因?
第9楼2011/01/24
不是的 具体原因不是很清楚 工程师上门看了 就说仪器没有连接上
dony1985
第10楼2011/01/25
求后续的详情啊
