ahtccdc
第1楼2011/01/17
网上搜!
有水有渝
第2楼2011/01/17
最小检测浓度,你准备用什么东西做,执行什么方法,按检定规程用萘做吗?
redrumcha
第3楼2011/01/17
用微量进样器注入20 μL 1×10-7 g/mL 萘-甲醇溶液,记录色谱图,由色谱峰高和基线噪声-峰高计算,按照下式计算最小检测浓度:(以20μL进样量计): cL=2Ni*c*V/20H式中:cL——最小检测浓度,g/mL;Ni——噪声峰高,Au(或V);c——样品浓度,g/mL; H——样品峰高,Au(或V)。V——进样体积,μL按标准就是以上,当然也可以用其他你更关注的样品
〓猪哥哥〓
第4楼2011/01/19
楼主是要做仪器的检测限吧。当分析信号与分析物浓度间的关系是线性正比关系时,检出限的计算公式为:CL=3Sb/Sx 式中3是置信因子,Sb是背景噪音的标准偏差,Sx是分析校正曲线的斜率。 首先做一个标准校正曲线,把这个曲线最小点浓度稀释到最好是能检测到的最小分析信号所对应的标准物浓度,连续进样七次或更多,算出标准偏差作为Sb代入上面的公式,算出的是仪器的检出限。
