调出样品的色谱图-->打开色谱(Chromatogram)选项菜单-->提取离子色谱(Extract Ion Chromatogram)输入128离子--〉出来一个128的峰然后手动积分 --〉调用外标曲线---〉点击Quantitate 中的计算。结果就出来了整个样品中待检物质的含量。而不是单独一个萘含量啊。请问我这个操作是不是不对啊
wangdajiu(wangdajiu)发表:调出样品的色谱图-->打开色谱(Chromatogram)选项菜单-->提取离子色谱(Extract Ion Chromatogram)输入128离子--〉出来一个128的峰然后手动积分 --〉调用外标曲线---〉点击Quantitate 中的计算。结果就出来了整个样品中待检物质的含量。而不是单独一个萘含量啊。请问我这个操作是不是不对啊
