食品添加剂
symmacros
第1楼2011/01/23
酱腌菜可以加山梨酸钾,最大使用量0.5g/kg(以山梨酸计)。
learner1999
第2楼2011/01/23
楼主为何有此疑问呢?
去年冬天
第3楼2011/01/24
谢谢解答!
第4楼2011/01/24
产品微生物超标,想试试能否作为防腐剂
莞城.XiShui
第5楼2011/01/24
加山梨酸钾对人有多大危害?
☆天道酬勤☆
第6楼2011/01/24
山梨酸在自然界中是可以找到的,没有什么太大的危害性
第7楼2011/01/24
其实大家都没有搞清楚一个问题,可能不是做食品的原因为什么不能用杀菌的饿方式解决了,大家想过没有其实杀菌如果充分的话完全可以保障里面的微生物不超标的为什么不杀菌?!原因在于高温高压下杀菌会导致酱菜的脆度被破坏,杀菌出来后的酱菜就显得很松软,所以只能轻微杀菌,用防腐剂来进行抑制
第8楼2011/01/24
相当其它防腐剂,山梨酸(钾)安全性较高。
coffee8
第9楼2011/01/24
最大使用量和限量有区别吧
秋月芙蓉
第10楼2011/02/04
允许的,关键是计量
