化学药检测
往往外
第1楼2011/01/24
这个品种以前做过么?以前做的时候是否与现在的不一致?制剂样品的处理一般都会把辅料的影响处理到最低。如果每种辅料都在同一时间出峰,可能是分析方法不适合这些辅料吧?辅料峰如果不影响正常的有关物质分析的话也就无所谓了。如果影响的话建议考虑一下样品处理掉辅料和分析条件的优化~
勇敢的心
第2楼2011/01/24
辅料峰与其中的一个有关物质比较接近,会有点影响。这是一个仿制药,处方与原研厂家是一致的,也就是说辅料种类是一致的,方法采用的是进口注册标准,波长是244nm,感觉上没道理都在一个位置出峰呀?
第3楼2011/01/24
每种辅料所出的“辅料峰”的响应值如何?有相应的图谱没?贴上便于分析~
chen168168
第4楼2011/01/25
配制每种辅料时,是否按处方一一配制呢,如果按处方配制每种辅料都出现,那再配制一个混合辅料辅看看,如果混合辅料峰大小与每个单一的峰面积之和相近,那有可能是每个辅料都出峰哦。 1、可换根新柱试试,有时候柱子理论板数低了,也有可能产生这种情况。 2、如果混合辅料出峰,响应值不太大,对有关物质影响不大,那也无关系的吧。
山羊
第5楼2011/01/26
都用的什么辅料,性质是否相近
marsio
第6楼2011/01/28
几分钟的峰?别是溶剂里面的杂志
work037
第7楼2011/01/28
具体说说是什么辅料,LC条件如何,上张图看看,我们帮你分析分析
quicky2008
第8楼2011/01/29
会不会是色谱柱有残留!!
第9楼2011/01/29
空白正常的话,可以排除这种可能~
gcm-nj
第10楼2011/01/31
辅料性质相近的话,有可能的呀。按照工艺处理辅料进样就知道了呀,还有溶剂也看看。
